Consumo de aceite en RSV R 2006.
Último artículo 08-20-2007, 11:41 escrito por Foji. 10 respuestas.
  •  07-18-2007, 2:25 4736
    • Se unió el 03-01-2007
    Pues eso, mi RSV consume aceite. En 6000 Km que tiene le he tenido que echar dos veces medio litro de aceite.
    El taller me dice que es normal, al ser un bicilindrico de 100 con 140 cv es normal que gaste. Yo la verdad no me cuadra mucho la explicacion. Ademas he leido de un chico con una tuono que se le ha gripado y le han cambiado el motor.
    a alguno os consume aceite? es normal?
    GO GO GO
    GO GO GO !!!
    God save the Queen !!!
  •  07-18-2007, 4:18 4749 en respuesta a 4736
    Re: Consumo de aceite en RSV R 2006.
    dukof, al chico que le han cambiado el motor es porque se le rompio con menos de 1000 km, creo q tu caso es diferente.
    Lo primero es saber que aceite usas, lo sengundo si le miras bien el nivel ya que estas motos ver el nivel es muy particular no es como el resto de las motos (JAPOS) tu moto lleva un cárte seco y se mira el nivel diferente al cárte humedo.
    Estas motos si consumen algo es cuando entras a circuito, el consumo normal en uso carretera es de unos 300 cc entre cambio de aceite, eso sin contar que trataras en su dia bien tu motor, hablo de darle caña en frio, no llegar a la temperartura adecuada etc.
  •  07-18-2007, 4:59 4751 en respuesta a 4749
    Pensé que el el chico que había roto motor era porque había gripado.
     El mecánico me ha comentado que para ver el nivel de aceite lo tengo que hacer con el motor encendido, para que el "entre en marcha" el circuito del aceite. El trato que le dí en el rodaje fue bueno, con algún estirón progresivo pero le hice un buen rodaje ... creo.
     El aceite es el de origen, y/o revisión en el concesionario. Luego lo he rellenado con aceite sintético Bell Ray 10-40.
     Estaré atento y ya os comentaré que me dicen en el taller al que voy esta tarde por el problema "típico" de embrague y freno trasero.
    Gracias por la respuesta.
     GO GO GO !!!
    GO GO GO !!!
  •  07-18-2007, 5:32 4752 en respuesta a 4751
    • POZO no está en línea. Activo por última vez: 10-22-2008, 10:14 POZO
    • Se unió el 05-10-2007
    • MALAGA
    yo tengo la rsv del 2006, y tiene 6000 km, y le e tenido que echar aceite onas 2 veces tambien, me dicen que es normal para este tipo de moto, yo lo tengo muy controlado el tema de la revision, cada 2 por 3, miro el nivel de aceite, te recuerto que es bicilintrica y consume mas aceite....
  •  07-18-2007, 5:47 4753 en respuesta a 4752
    Yo es que no estoy de acuerdo en que un motor por ser bicilíndrico tenga que consumir aceite. Tengo una Ducati 750s, he tenido una Ducati ST4s y ninguna ha consumido aceite. Yo creo que será un problema de este motor en concreto, pero no me parece nada normal.
     De hecho recuerdo que un mal  endemico de las primeras yamahas fzr/R1 exup era que consumian aceite.
     que pesáis el resto? las vuestras consume?
    GO GO GO !!!
    GO GO GO !!!
  •  07-18-2007, 5:49 4754 en respuesta a 4753
    • Se unió el 02-12-2007
    la mia no consume, tampoco tiene mas de 4000km... y solo la uso en circuito
  •  07-18-2007, 8:04 4758 en respuesta a 4754
    • Se unió el 06-20-2007
    Y como se mira el aceite en estos motores, me interesa bastante ya que en breve voy a adquirir una Tuono.
  •  07-18-2007, 9:58 4760 en respuesta a 4758
    • Se unió el 03-30-2007
    • Zaragoza
    te das una vuelta de al menos 5 km, para que el motor caliente (mira si ha subido la temperatura), paras la moto esperas un par de minutos a que baje y miras el nivel.
    de todas formas en el manual lo pone muy claro.
  •  08-20-2007, 3:57 5450 en respuesta a 4753
    • aba no está en línea. Activo por última vez: 08-20-2007, 5:40 aba
    • Se unió el 08-20-2007
    Normal, Las ducatis no consumen aceite, la tiran por fuera, yo tuve una S4R, y tengo a migos con Ducatis, y siempre el mismo problema, la tiran por fuera
  •  08-20-2007, 9:39 5466 en respuesta a 5450
    Pues yo tengo una RSVR del 2001 con 54000 km y de aceite no me consume nada ( 100-150 ml cada 6000) y se los hecho por que soy un maniatico, que si no ni se lo echaria. Si la base del motor ews la misma, no creo que tubiera que consumir esa cantidad de aceite con esos quilometros. Por que si de nueva consume, cuando tenga 40000km,¿ se convertira en una dos tiempos?
  •  08-20-2007, 11:41 5481 en respuesta a 5450
    aba:
    Big Smile
